Vieux 08/04/2023, 09h05
kis2a
Avatar de kis2a
DF066 - default pompe gazoil !
a tu le voyant de préchauffage qui s'allume ?
* calage distri avec piges renault pour vilebrequin et pompe a injection. fais au moins 15 fois....
*prise des compressions les 4 ok et équilibrés
pompe epic il y juste un calage static ! aucune pige sur la pompe , il faut mettre les trait de la courroie sur les 3 repères
Actuateur avance débit dois déconner
*si tu a la voyant préchauffage allumer , fais un double démarrage .
YEYIN21 (08/04/2023)
