Vieux 08/04/2023, 09h23
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
YEYIN21 is an unknown quantity at this point
a tu le voyant de préchauffage qui s'allume ?
pompe epic il y juste un calage static ! aucune pige sur la pompe , il faut mettre les trait de la courroie sur les 3 repères
Actuateur avance débit dois déconner
*si tu a la voyant préchauffage allumer , fais un double démarrage .
Oui le voyant s'allume de façon aléatoire avec par moment impossibilité d’accélérer, alors à ce moment je fais un double démarrage. Après il tourne en boitant et fumée énorme à l’échappement.
C'est bien un réglage statique sur la pompe on est d'accord, par contre il faut déssérer la poulie et la caler dans le corps de pompe avec la pige spécifique, chose que je fais.
YEYIN21 est déconnecté   Réponse avec citation
