Vieux 08/04/2023, 16h59
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par elmostro Voir le message
Merci :)
Avant d'attaquer ce projet je pensais que lumière rouge fixe = immo pas bon ou pas reconnu alors qu'en réalité la led rouge flash lorsque c'est le cas.
Donc oui effectivement si j'ai des soucis intermittents de démarrage à cause d'un manque de com uch -écu grandes chance que ça vienne d'un relais bloqué par moments. Surtout que lorsqu'il fini par démarrer avec la led qui s'éteint , il démarre en générale bien plusieurs fois d'affilié . C'est lorsqu'on laisse poser au moins une minute que ça foire à nouveau.
Donc un relais pourrait bien être le coupable [emoji41]
Merci pour ces infos , je dormirai moins con sur ces vieilles Renault [emoji1787]
Hello justement si tu attend 1 minute le relais relâche et fini
elmostro (08/04/2023), salifou (08/04/2023)
