Vieux 10/04/2023, 17h25
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
1)est ce que c'est un autocoding? sur le 48P2.3T non il faut appairer avec diag box
2)si non quelle procédure faire?
3)les 2 écu sont elle compatible?toujours pas sur
4)est ce que je peu lire la flash total en obd si écu débloquer?pas essayer mais surement lecture partiel
5)si j'arrive a l appairer est ce que je peu juste copier la cartographie de l'autre en obd?
6)est ce que je pourrais simplement swap la flash?je n'est pas encore essayer si le off du 42p2.38 fonctionne pas correctement j'essaye demain
voila ou je suis rendu.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (10/04/2023)
