Vieux 11/04/2023, 13h27
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
Si compatible bien sure lu au ktag part moi même sur le même véhicule donc forcément compatible si sa demarre t'en mieu l ami..
Oui merci encore pour ton aide.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Hello sais drôle mon full et bien lu au ktag part moi même je test vite fais si sa passe sur un boitier je te fais un retour mais vue les fichier sur ton bureau je dirais que ta du faire une autre boulette
Tu me diras si tu essaye l'écriture sur un calculateur j'aimerai savoir quand meme pourquoi il est pas passé, si c'est liée a mon installation ktag comme sa je fais le nécessaire.
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
A mon avis je pense que ton ecu n'a pas aimé la fls corrompue.
Tu as pas un kess v2 pour voir si tu arrive a lire ton ecu?
Ou tu l'a abîmé en l'ouvrant?
Trouves en un sur le net ou si quelqu'un du fofo en a un en stock et copie juste ton eprom en prenant un modèle compatible.
Slm, quand je branché kess v2 il dialogué pas avec.
---------- Post added at 11h26 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
Slt,
Tu as pas eu d interuption c est ton instal ktag qui est foireuse.
Ton fichier Cheksum est bon lol
Tu devrais bouquiner un peu plus avant de te lancer sur des ecus sinon ca risque de te couter cher ( enfin c est juste un conseil )
Et evite de prendre les fichiers on t envoi comme ca sans avoir vu la lecture trop fort les mecs
Salut je pense que ton logiciel a contrôlé ou calculé le checksum sur la partie du fichier que j'avais car effectivement il était pas complet, pas par rapport au fichier original c'est pour sa qu'il dit que c ok.
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
Slt,
Pour info les écus compatible au cas ou.
ECU injection diesel BOSCH
Références compatibles
0281011560, 0281012619, 0281012620, 0281012624, 0281012625, 0281012980, 0281012981, 0281012982, 0281012983, 0281012984, 0281012985, 0281012986, 0281012987, 0281013329, 0281013330, 0281013331, 0281013332, 0281013333, 0281013334, 0281013780, 0281013868, 0281013869, 0281013870, 0281013871, 0281013872, 0281014729, 0281014730.
Tu a trouvé ces info ou stp sa peut servir a l'avenir lol.
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
