Vieux 11/04/2023, 18h52
Bouboul23
Avatar de Bouboul23
Bouboul23 is an unknown quantity at this point
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Deja plus d infos serait un bon point en plus de la presentation car ma boulle de cristal ne veut pas fonctionner , donc :
Type de boite ?
Kilometrage ?
Vidange faite ?
Niveau controle ?
Au revoir
OS
C’est sur une Aisin AM6 (TF80SC) elle a 230.000km. Elle a toujours bien fonctionné puis une vidange complète a été faite récemment chez un spécialiste de la BVA. Ensuite le défaut est apparu 2-3 semaines après. Uniquement a chaud quand on accélère a plus de mi pedale en 5 et 6. Donc l’embrayage de couplage du convertisseur patine mais je ne vois pas trop où trouver l’origine du problème. Quand je me renseigne auprès d’anciens collègues que ce soit en concession Peugeot ou autres, personnes n’a jamais touché à ça. Si il y a un défaut ils remplacent la BV complète. Je trouve ça extrême comme solution
---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
Niveau contrôle pour le moment j’ai vu le défaut P0741 arrive lorsque le moteur dépasse les 200nm de couple. J’ai quand même tenté de refaire un apprentissage des électrovannes du bloc hydraulique mais ça n’a rien changé. Le niveau d’huile est OK
Bouboul23 est déconnecté   Réponse avec citation
