Vieux 12/04/2023, 11h20
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Bonjour Kroywen,
Avant de mettre en cause un calculateur (ECU coté BdV , ou ECU dans habitacle) il te faut être certain que ce n'est pas un autre élément ...
Si tu dédranches une des deux électrovannes tu as 1500 bar de pression rail.
Assure toi du fonctionnement électrique et mécanique des électrovannes.
Tu peux avoir une contamination du gazole par la bactérie ... qui te perturbes fortement le fonctionnement mécanique / hydraulique du système d'injection (boitier de dosage)
Cela m'est arrivé sur plusieurs véhicules !
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to oliverfox For This Useful Post:
bzkmatrix (01/11/2023), Kroywen (01/05/2023), zazear (13/04/2023)
