Vieux 12/04/2023, 13h11
Kroywen
Avatar de Kroywen
Kroywen is an unknown quantity at this point
D'abord merci beaucoup pour ta réponse.
Alors je ne pense pas que les électrovannes soient en cause, qu'on en débranche l'une ou l'autre, ça ne change rien,même réaction du camion. Il démarre indifféremment avec l'une ou l'autre mais pas avec les 2.
L'ECU dans le chassis, je l'ai échangé avec un autre 270 DCI, pas de résultat. Je pensais que ça pouvait être des faux contacts dans les broches, j'ai tout passé à la bombe contact, pas d'effet (j'avais déjà résolu des problèmes avec cette solution toute simple).
Le gasoil je n'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Je peux vidanger et remettre du GO propre avec changement des filtres.
Par contre je tenterais bien l'échange de l'ECU dans la cabine. Où est-il, et y a t-il un problème de recalibrage sur le véhicule après l'échange ou pas ?
Kroywen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kroywen For This Useful Post:
bzkmatrix (01/11/2023)
