Vieux 16/04/2023, 01h58
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par chris63 Voir le message
si les défaut reste constant dans le bsi et dans le bsm même en débranchant les phares . impossible de les effacer ni dans le bsi,ni dans le bsm.
c'est bien le soucis ,je pensais au bsm et en le remplaçant c'est toujours pareil .
j'ai contrôler les relais vert dans la joue d 'aile coté gauche et ils sont ok avec un testeur de relais .
j'ai aussi contrôler le faisceau qui passe derrière la batterie (souvent l'acide de batterie mange les fils mais la c 'est nickel ).
est ce que quelqu'un sait si il y a des micro-relais dans le bsi qui piloterais les phares ?
ou un autre module sur se véhicule pour piloter les phares ?
Je rebondis là dessus,
Effectivement, y'à le capteur d'assiètte qui commande la suspension pneumatique arrière et qui est en liaison directe avec les phares xenon pour corriger la projection sur ce modèle là.
Le capteur est monté sur l'essieu arrière (bien au centre).
Déjà eu un problème similaire sur un c4 picasso, c'est une piste à explorer même si je ne connais pas le souci initial qui t'as poussé à tout changer.
Bonne courage.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
