Vieux 16/04/2023, 05h35
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
ce capteur sur l'essieu arrière sont au nombre de deux pour la version exclusive
(feux xénon et boudins arrière pneumatique...)
l' un au centre l'autre coté droit ne servent que pour corriger/initialiser la hauteur de caisse suivant la charge pour rétablir et avoir une assiette constante
Le correcteur de hauteur "PSA 96.542.484.80" pour les phares xénon est bien sur la photo de chris63 un peu plus haut...
Et c'est inscrit dessus "azimut"
il se peu que sur les versions aux suspension à ressort il soit seul et utilisé pour corrigé la hauteur des phares suivant la charge puisque avec des suspensions à ressort l'assiette du véhicule n'est pas rétablie pour certain modèle dont la fonction serait automatisée
Mais AUCUNE certitude puisqu'il y a un potentiomètre pour le faire manuellement et que dans les schémas électrique des autres versions j'ai pas trouvé de commande automatique)
Sinon automatisme effectué avec ce même boitier "azimut" donc à méditer
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
