Discussion: Polo 5 1.4 tdi cr
Vieux 18/04/2023, 13h40
touriss974
Avatar de touriss974
touriss974 is an unknown quantity at this point
Envoyé par everson29 Voir le message
J’ai aussi une polo 6C avec ce moteur 3 cylindres
Elle demarre bien et parfois ellle ca s’eteindre d’un coup
Pompe hp changée, filtre gazoil changé
Je me penche peut etre pour un pb injecteur
Demonte ton filtre a gazoil pour voit l’etat idealement et tu peux aussi verifi calage distrib
Merci pour ta réponse le filtre a gasoil a été changé récemment par le proprio lors du lancement du démarreur le gasoil débite bien en pression en sorti du filtre.
Est-ce possible que les 3 injecteurs soit HS en même temps ?
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
P0183xx ça serait la sonde de t° de gazoil. Par contre 27277 ça n'existe pas??? Ce n'est un codage typé vag.
Pour verifier démonte un injecteur et regarde s'il crache lors du démarrage.
la sonde de température de gasoil peut elle empêcher le démarrage sur ce type de véhicule ? non ce code défaut n'existe pas même au vcds.
Je ferai ce test d'injecteur. Je voudrais savoir aussi si c'est conseiller de passer a l'oscilloscope ou multimetre les broches d'injecteurs histoire de voir s'il y bien une commande ?
touriss974 est déconnecté   Réponse avec citation
