Vieux 21/04/2023, 13h35
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Q5 besoin de schema ABS , boite et injection
Bonjour je bosse sur un Q5 de 2023 qui ne démarre pas suite inversion polarité même âpres remplacement calculateur moteur toujours le même défaut pas de com boite de vitesses , calculateur moteur , et abs ,voila le log VCDS ci joint auriez vous une idée ou accès au schéma de ce véhicule , j ai vérifies les fusibles coffre , batterie et marche pied avant, ainsi que les alim au calculateur moteur broche 6 et 50 qui sont ok , je ne sais pas s'il ya des relais a controler pour l abs, la boite, ou le calculateur moteur pourriez vous m aiguiller dans ce sens svp? merci
Type de fichier : zip Log-2088557-WAUZZZFY3N2088257-18km-MARSEILLE.zip (10,7 Ko, 9 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 22/04/2023 à 00h01.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
