Vieux 21/04/2023, 13h41
filhyp
Avatar de filhyp
filhyp is an unknown quantity at this point
Je reviens sur cette page et constate que certains ont réussi à réparer, et c'est tant mieux pour eux.
De mon côté la panne est toujours présente et les symptômes au moment de la panne (démarrage délicat, moteur pourtant chaud, fumée blanche nauséabonde, perte de puissance) correspondent assez bien à celle d'un décalage de la distribution, décalage confirmé lors du démontage.
Donc je suppose que dans ce cas,le CPM détecte un problème de synchronisation entre le PMH et l'AAC, (capteur dans la pompe), ce qui entraine un code défaut et un mode dégradé.
Question: est-ce que le recalage de la distribution doit être accompagné d'une reprogrammation ,pour pouvoir effacer le code défaut (P1665).
En fait, au niveau programme, que se passe-t-il quand survient un décalage de distrib ?
Merci de votre aide
[url=http://internetpharmacydir.com/]internetpharmacydir.com[/url]
filhyp est déconnecté   Réponse avec citation
