Discussion: EWS3 fonctionnnel?
Vieux 21/04/2023, 15h39
duerminator
Avatar de duerminator
duerminator is an unknown quantity at this point
Par défaut EWS3 fonctionnnel?
Je rencontre un problème avec une 320D E46 136CV de 2001
Acheté il y a 4 ans mais n'a roulé que 15 jours :(
J'ai acheté la voiture avec une pompe injection HS.
Je l'ai remplacée par une d'occasion qui a lâchée peu de temps après.
J'ai racheté une pompe reconditionnée par un pro.
Mais une fois montée impossible de démarrer. Le démarreur tourne mais pas une seul explosion.
J'ai l'erreur "code 42 DDE eeprom and configuration"
J'ai beaucoup chercher et j'ai vue que le problème peut venir de l'antidémarrage.
Pour info la voiture est restée sans batterie pendant plus de 2 ans
J'ai suivi plusieurs fois la procédure avec Delphi pour faire disparaitre ce défaut mais il revient tout le temps.
J'ai fait une synchro entre DDE et EWS avec Delphi et aussi BMW Scanner mais le code réapparait.
Je n'ai pas de code défaut sur le module EWS.
Comment puis-je être sur que le problème vient du module EWS?
Merci d'avance
duerminator est déconnecté   Réponse avec citation
