Vieux 21/04/2023, 23h34
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut les amis, on vient de me deposer une 508 2.0L hdi 136 de 2011 phase 1. Elle ne demarre pas au bouton( c’est une keyless main libre), parcontre « chez peugeot, parcequ’elle a traîner labas 6mois) ils ont coupé a ras le fil du bsm qui exite le demarreur , donc faut etre rapide: mettre le contact et vite toucher le 12v du bsm pour demarrer. Bon jusque la c’est moyen mais voila.. sauf pas de comm avec Direction assister /chauffage additionnel.. lecture defaut beaucoup d’absence de comm entre les ecu (bsi/bsm/ecu moteur dcm3.5). Pour l’instant j’ai juste cloner l’ecu moteur: idem.. peugeot a remplacer 2 bsm et 2 bsi suite a la plateforme technique.. des idées pour commencer? Merci et aid mabrouk
Salam,
Tout d'abord mabrouk aidik l'ami
As tu mis la clé dans son emplacement vide poche a gauche du volant pour tester? bien que KEYLESS il faut la mettre parfois pour effectuer certaines opérations au diag
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
smart057 (22/04/2023), vortex (22/04/2023)
