Vieux 24/04/2023, 13h06
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
Par défaut Fabriquer un presse d'atelier avec un cric
Voila un truc que j'ai bricolé il y a quelques années, si ça peut aider :
Voila, ça me manquait cruellement : une presse d'atelier. Et il y a quelques jours en allant chercher un kit distribution chez mon revendeur de pièces auto habituel, je vois sur ses étagères de promo un cric bouteille 8T à 34€...
Donc, 34€ plus tard, et un peu de ferraille chez le ferronnier du coin pour 35€, et me voila en train de bricoler un truc.
D'abord, un petit cadre :
Avec recyclage de boulon d'axe de bras arrière de BX pour faire des chevilles :
Ensuite, le cric :
Problème, il faut le faire fonctionner à l'envers (tête en bas) dans une presse... donc, on va le modifier.
Il faut commencer par le vider :
puis ouvrir, avec un clef de taille adaptée (54 quand même ! ) :
Ce qui nous donne accès à ce qui nous intéresse : voyez les trois trous à la base du vérin, avec dans l'ordre la sortie de la soupape de descente, celle de la soupape de sécurité, et l'entrée de la pompe, avec son petit filtre :
que l'on va donc virer :
avant de le remplacer par un bout de tube ryslan un peu dilaté pour l'occasion :
Ensuite pour être sûr de ne pas avoir de prise d'air, un petit coup du meilleur produit d'étanchéité qu'on ait jamais inventé :
voila, plus qu'a couper le surplus de tube pour qu'il aille juste en haut du vérin :
Je voudrais bien aussi pouvoir dévisser complètement l'embout du piston, seulement il bloque sur la fin, je vais donc sortir la douille à vis qui est insérée en bout de tige (pénible, ça ! ) :
pour pouvoir arranger un peu la fin du filet qui avait été matée :
Ensuite il faut modifier l'enveloppe pour déplacer le trou de remplissage :
Et aussi la vis de descente pour qu'elle soit plus facilement manipulable (la soudure est dégeu à cause du galva sur la rondelle... :( ) :
Et remonter le tout, d'abord la vis de descente et sa bille :
Puis le corps du cric, et ensuite faut reremplir. Comme l'huile était pourrie d'origine, et pleine de bouts de limaille, je l'ai remplacée. Je vous laisse deviner par quoi à la couleur :
Et ça y est, ça fonctionne à 'envers ! :
Ensuite une petit tôle fine pour fixer ça dans le cadre, filetée direct dans l'épaisseur, avec deux encoches faites de part et d'autre du cric pour le tenir et 4 vis autour pour s'accrocher à la traverse du cadre. De la sorte, je peux déplacer le cric de droite à gauche si il y a besoin :
Et donc, premier essai de la presse pour remettre à sa place la douille filetée en bout de tige :
Et voila, une presse toute neuve :)
Manquera plus qu'un coup de peinture, mais vu mon emploi du temps il n'arrivera pas de sitôt !
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to bricofoy For This Useful Post:
Binbin (24/04/2023), hpvectravl (24/04/2023), OVERSPEED (24/04/2023), Sebos (25/04/2023), Sebza44 (25/04/2023), vortex (26/04/2023)
