Vieux 31/01/2013, 01h35
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Apres plusieurs tentatives ça marche!!
Effectivement les tdi 90 sont montés avec un turbo a geometrie fixe donc les deux boitiers que j'ai recuperer ne gerent pas les tdi 110 juste en suprimant l'antidemarrage.
Au debut c'est ce que j'ai voulu faire juste pour pouvoir demarer la voiture.
Donc j'ai commencer par le boitier avec la ref.028906021 BD (audi A4 tdi 90) en supprimant l'immo.mais impossible de demarrer,c'est comme ci l'immo off ne marche pas et pourtant j'ai tester le calculo sur une golf 3 tdi 90ch d'un ami. Ca demarre niquel!mais sur la seat ibiza tdi 110ch, rien!
Donc j'ai insataller deux portes eprom avec les flash de la seat ibiza 028906021 EK et la plus rien le temoin prechauffage ne s'allume meme pas...
Mais avec les eproms d'origine du calculo,le temoin prechauffage s'allume et le moteur demarre mais s'etein aussitot comme ci l'immo été toujours actif.
Donc j'ai deduit que l'on peut pas adapter ce calculo sur une tdi 110ch
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
