Discussion: Question stage 1
Vieux 26/04/2023, 09h52
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Tuner ou injecteur de fichier fait par un autre ? c est pas pareil .
Si c est pour acheter du fichier ''tout fait '' autant demander a mod files
Sinon on ne peut comparer des consommations avec et sans FAP de part la perte de charge du FAP
Une precaution tres utile est de verifier le niveau de temperature ''sous capot '' car si on tape dedans ca chauffe beaucoup et les moteurs nouvelles generation avec turbo n ont pas beaucoup de place sous capot donc tres peu de passage d air surtout entre le moteur et la cloison , au dela de 215 deg c est dangereux poue viter de detruire les plastiques , l electronique et autres .
Au revoir
OS
mawoussiboris (26/04/2023)
