Vieux 27/04/2023, 14h19
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Par défaut Megane 2 1.5dci ne démarre plus
Salut tout le monde
J ai une Mégane 2 1.5 dci 2003 k9k
Moteur etais hs cause turbo casse
J ai changer le moteur 1.5 dci qui était le mien et qui tournait parfaitement
La voiture etais en reserve donc j ai mis 15l de gazole un nouveau filtre
La voiture a demarre plusieurs fois nickel 6x1 min un peu pres le temps de régler les petit fuite
Je pars faire 200m et la je tombe en panne impossible de démarrer
La voiture demarre et coupe aussitôt
Code defaut
Df053 régulateur pression max teste il claque bien j ai bien l'alimentation
Df024 circuit basse pression ????
Je les effaces et sa revient
Et la je coince
Merci d avance
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post:
Fouadtl (11/06/2023)
