Vieux 27/04/2023, 21h26
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Df053 régulateur pression max ,1 débranche le régulateur pression gasoil sur la pompe et regarde l 'écartement des pins dans la prise si trop écarte resserre le , vérifie au passage le plus permanent 12v et la masse pilote , débranche et rebranche les prises du calculateur injection et 2 Df024 circuit basse pression débranche le retour gasoil branche un tuyau dessus avec un bidon externe pour voir si retour réservoir pas bouche, regarde en paramètres pression rampe moteur a l' arrêt qui doit être 0 avec capteur branche et 2000 capteur débranche
Dernière modification par Nicolas13007 ; 27/04/2023 à 21h29.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Abdoun (15/07/2023), Fouadtl (11/06/2023), hakou213 (02/04/2024), Medha69 (28/04/2023)
