Discussion: Problème scenic 4
Vieux 28/04/2023, 14h44
Mike7676
Avatar de Mike7676
Mike7676 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème scenic 4
J'ai un problème avec un renault scenic 4 1.6 dci 130ch.
De temps en temps en roulant celui-ci donne des secousses.
J'ai fait une lecture obd avec un elm327 et eobd facile et celui-ci me remonte un défaut p018c-25: capteur de pression de carburant-circuit >trop bas.
J'ai changé le filtre a gasoil avant toute chose mais cela n'a pas résolu mon problème.
Je ne peux malheureusement pas faire de diag avec autre chose, j'ai un wow snooper avec wow mais le scenic 4 n'est pas présent dans la liste des véhicules.
Pensez vous que remplacer le capteur de pression sur la rampe haute pression résoudra mon problème?
Juste pour préciser, je n'ai pas de voyant au tableau de bord.
Je vous remercie d'avance.
Bonne journée.
Mike7676 est déconnecté   Réponse avec citation
