Discussion: demarrage 106 rallye
Vieux 29/04/2023, 07h21
gary89
Avatar de gary89
Slr l ami sais quoi comme calculateur
Salut Magneti marelli IAW 8P16 (en espérant que se soit le bon pour cette voiture)
Immo off 106-img_20221111_155214-jpg
---------- Post added at 07h21 ---------- Previous post was at 07h17 ----------
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
oui il y a des chances ,mais alimente ta pompe a essence en direct voir si elle n est pas en court circuit et voir si l essence sort , alimente ton relais double car il peut être hs aussi et donne la reference calculateur
Salut, j'ai essayer 3 autres relais (2 occas et 1 neuf de chez alix) même phénomène. j'ai débranché tout les composants alimenter par la sortie du relais double (pompe a essence bobine allumage) rien n'y fait . J'ai mis des masses franche (pas donne par le calculo) le relais colle normalement mais pas d'allumage ... La pompe débite correctement
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
akasa67 (29/04/2023)
