Discussion: Df o61
Vieux 29/04/2023, 08h37
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Par défaut Df o61
J'ai un problème sur un K4J installé sur Clio II. La voiture démarre, tourne sur 2 cylindre seulement en accélérant mais dès que je lâche l'accel' pour le ralenti, elle cale de suite. Passage au diag et remontée du DFO61 - Bobine 1 et 4 CC à la masse.
Changement des 4 bobines + bougies mais toujours même problème avec même dtc..
Je teste l'arrivée du 12V sur les connecteurs 1 et 4 moteur tournant et j'obtiens bien 14V sur le + du connecteur (celui du haut).
Je test moteur éteint, contact coupé, avec un ohmmètre la continuité de chaque connecteur de bobines (1-2-3-4) et j'ai la valeur "1." ce qui dirait pas de continuité pourtant le moteur en accélération tourne bien sur 2 cylindres...
Si quelqu'un à une idée svp ? Merci d'avance :)
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
