Vieux 29/04/2023, 10h07
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le probleme sur les voitures agees ( ne pas lire voiture agee = poubelle ) c est qu il peut y avoir des defauts simultanes donc plusieurs defauts en meme temps
Sur Mercedes 2000 / 2007 la pompe HP GO est pas inusable donc il faut verifier la pression de pompe surtout au demarrage et si besoin changer le Clapet de régulation de pression pour rampe d'injection
Il peut aussi y avoir des injecteurs fatigues voir qui fuient il faut verifier le debit de retour ( tube plastique de 4mm et 4 petites bouteilles )
Si les retours ne sont pas bon cela cause des pbs de demarrage et encore plus a froid .
Bon courage
OS
Legrizzly (29/04/2023)
