Discussion: Df o61
Vieux 29/04/2023, 12h54
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Sur K4J comme K4M, c'est bien des bobines crayons individuelles. Pas des bobine en 1 seul bloc comme sur les TU de chez PSA.
J'ai un fils d'alimentation et 1 fil pour le pilotage via masse sur chaque connecteur.
Le problème c'est que ya continuité entre fil prise 32 du calculo et le connecteur de la bobine 4 et pas de continuité entre la prise 32 du calculo et le connecteur de la bobine 1 alors que c'est le même fil car elle sont en fonctionnement jumostatique (même fil bobine 1 et 4 et autre fil bobine 2 et 3)
Je me dis peut-être la piste du connecteur de la bobine 1 d'HS ?
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
