Vieux 30/04/2023, 12h59
YannickF
Avatar de YannickF
YannickF is an unknown quantity at this point
Alors...
Batterie en charge toute la nuit..
et court-circuit pour vider les condensateurs avant de rebrancher la batterie (plusieurs minutes)
Rien n'a changé.
Le module DME ne répond pas au diag. Je pense que je vais devoir en trouver un autre et tenter le clonage (quels outils électroniques me faut-il ?)
Les feux fonctionnent, les vitres fonctionnent, le verrouillage centralisé aussi...
A priori seuls le commodo d'essuie glace AV/AR et le bouton au bout du commodo de clignotant (pour faire défiler les infos de l'ordi de bord) ne fonctionnent pas.
Vais-je aussi devoir changer le module CAS et le JBE ?
J'ai pu trouver sur internet qqn qui avait un problème d'essuie-glace en marche en permanence et qui a du changer le module SZL (= le bloc commodo)
Il faut que je replonge dans les schémas électriques du manuel Haynes pour trouver qui gère quoi mais ces schémas ne m'ont pas l'air complets.
YannickF est déconnecté   Réponse avec citation
