Discussion: demarrage 106 rallye
Vieux 30/04/2023, 13h47
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut donc en suivant le schéma en mettant la borne 23 (cote calculo) a la masse le relais reste colle (la pompe a essence tourne en permanence, bobine allumage alimente etc ) mais toujours pas démarrage ( pas d'étincelles + pas d'injection) controle des masses calculo 12/17et34 ok (0 ohms + test a la lampe H7) peut etre le off mal fait ? cela ressemble a un ecu HS ?
Bornes 23 et 4 sont les masses pilotées du calculateur alimentant tes 2 bobines du relais double
Verifies que tu aies bien du + 12 Volts en borne 35 du calculateur ( alimenté par les bornes 11 et 1 ( contact NO ) du relai double ou le contact du relais d'alarme ( si present )
Bon courage
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
akasa67 (04/05/2023), gary89 (21/05/2023)
