Vieux 01/05/2023, 09h14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par Jubou Voir le message
C'est bien beau tout ca mais est ce que votre FAP tient dans le temps? J'ai jamais vu quelqu'un nettoyer sont FAP est ne plus etre emmerder avec...
Si le FAP est mort / hs le nettoyage donc completement colmate le nettoyage ne va pas faire de miracle
Si le nettoyage n est pas fait sous pression pour chasser les cendres c est juste perdre son temps , inlus les produits miracles injectes par le trou de sonde lambda
Si la ceramique est endommagee c est mort
Un nettoyage fait sur machine pression ou avec le montage ''cuve de compresseur '' bricole maison que j ai mis dans tutoriel cela fonctionne tres correctement
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Jubou (01/05/2023), MecaTech (11/11/2023)
