Vieux 01/05/2023, 09h20
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Circuit mesure faible resistance avec un multimetre normal
Pour mesurer les faibles valeurs de resistance dont les fils de cablage et bobine et mauvaise masse et ...
On peut utiliser la methode courant / tension ou '' shunt inconnu avec courant connu'' ou ''mesure 4 fils ''
une video d un petit circuit facile , so on utilise une batterie 12 V pas besoin du redresseur ni du condensateur apres le redresseur
https://www.youtube.com/watch?v=t_DU0wLwNf8
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (01/05/2023), aron2010 (01/05/2023), curtis50 (01/05/2023), hpvectravl (01/05/2023), mahfoud lichani (01/05/2023)
