Vieux 01/05/2023, 11h31
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Thumbs up La cible
Ton dtc indique que le régulateur s’ouvre a font et est en butée et que la pression monte pas assez d’ou ton defaut en test de pression.
Si 4 injecteurs ok controle la basse pression/filtre gasoil et si ok sûrement la pompe qui est fatigué.
Limaille dans le filtre à gasoil ?
Bonjour à Tous,
Après plusieurs contrôle et recherche, la panne cible bien la pompe HP.
En tous cas ton retour confirme mon ressentie.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Jock66 (01/05/2023)
