Vieux 01/05/2023, 11h56
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
avec quoi tu as lu ton EEPROM ? tu l as lu en 8 ou en 16 bits ? essaye plusieurs lectures il manque la moitie des informations
Avec un minipro TL866, je n'ai que ça. J'ai essayé plusieurs lectures en 8 ou en 16 bits, à chaque fois j'obtiens le même fichier.
J'ai d'abord essayé directement sur le circuit, avec une pince, mais ça n'allait pas, j'ai ensuite essayé en dessoudant juste la pin d'alim, mais pareil, du coup j'ai du dessouder l'eeprom complètement.
En fait ce fichier correspond à un première lecture que j'avais faite, entre temps avec renolink en essayant des trucs j'avais complètement flingué le contenu de l'eeprom, et le boitier ne prenait pas le code pin et ne me dévérouillait plus le calculo moteur. Du coup j'avais remis dedans le contenu de ce fichier, et j'avais retrouvé le fonctionnement de départ.
Sauf que si la lecture de départ était mauvaise, je n'ai aucun moyen de retrouver l'original maintenant :(
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
