Vieux 01/05/2023, 18h13
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir bricofoy,
Tu y es presque. Pour un T5 vierge, avec Zed et EFFI dans READ/WRITE selectionne 33 Philps (T5).
Tu rentre ton code: 30 C0 81 1F 38 FE 03 3F 70 FC 00 00 00 00 7E 00
Tu cliques sur Write transpondeur.
Cdt.
Ce code, tu l'as généré à partir du code pin ?
C'est le même que celui que j'avais essayé, et ça ne fonctionne pas. L'immobox ne reconnait pas la clef. Le code est lu mais ne correspond pas.
est-ce que qqn aurait un dump fonctionnel d'immobox sagem, que j'essaie de retrouver la correspondance entre le code clef et le contenu de l'eeprom ?
Si je n'y arrive pas, je devrais essayer avec la méthode de Nicolas13007, mais encore faut-il que j'arrive à trouver qqn avec le même engin et même motorisation qui me laisse bidouiller...
Ou que coup de bol je trouve à la casse un où je puisse prendre les deux calculos et une clef, mais autant mettre un cierge à l'église, là...
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
dans ce cas soit tu remplaces le kit démarrage , soit tu trouves un camion identique et tu clones EEPROM calculateur injection et EEPROM uch et tu refais une clef , soit immo off
Pour lire/écrire l'eeprom du calculateur moteur, c'est faisable via obd ? Si oui avec quel outil ?
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
