Discussion: Polo 5 1.4 tdi cr
Vieux 01/05/2023, 19h32
touriss974
Avatar de touriss974
touriss974 is an unknown quantity at this point
Bon après regardé un peu plus près les log surtou celle qui a La colonne g1326 qui correspond a Aps_camshatf j'ai 0° degré toute au long de la tentative de demarrage et la colonne G1329 j'ai bien les tours min du villebrequin en plus que j'ai bien le + et - au pins du connecteur du capteur aac mais pas de signal a l'oscilloscope et dans la colonne du g1339 j'ai que des aps_sync_nocam ( traduction google : synchroniser pas de cam ) je ferai une tentative de changement de capteur d'arbre a cam je vous direz ce qu'il en est
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Je te remercie des que j'ai des nouvelles je posterai comme ça si d'autre personnes ont les mêmes problèmes ils auront la solution en esperant que ke règle ce prob aussi
touriss974 est déconnecté   Réponse avec citation
