Envoyé par rrguillaume
Salut je pense toujours a un probleme de syncronisation , et le cas ne reconnais pas la cle donc n'active pas les tensions . verifier si il la cle est reconu , bon courage bye
La clé est reconnue pour l'ouverture de la porte et le démarrage (pas de symbole de clé sur l'écran)
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
Envoyé par OVERSPEED
Merci pour l'info..... je ne vois rien qui ressemble à ça dans la voiture. Je vais continuer à chercher mais j'attends d'avoir ISTA pour utiliser de vrais schémas électriques.
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
Envoyé par Nico76
La première chose à vérifier lorsqu'un module ne réponds pas au diag,
ce sont ses alims et masses.
Post ton rapport de diag complet.
Dans la vidéo où un gars raconte que ce fameux fil de masse a grillé le régulateur de tension interne au DME, après réparation il vérifie sur 3 condensateurs que les tension 5, 6 et 3.3V sont présentes.
Mon DME est ouvert et j'ai bien ces tensions.... mais peut être manque-t-il une tension ailleurs... mais pour vérifier tout ça il me faut les schémas complets.
