Vieux 03/05/2023, 16h54
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Hello alors si ta ecutool tu fais clear immo sur table sur sont ecu original et roule
C’est ce que je pensais faire un clear avec sont original et mettre le bmt avec les 2 clés ou la centralisation fonctionne, mais ce que je voudrais aussi c’est mettre chassis dans bmt, et être sur que les 2 clés soit ok niveau transpondeur….
Fils merci beaucoup ! C’est quoi que tu veux savoir exactement c’est une clio rs du 1/02/2000 donc une 1 phase 1, l’uch dessus est un bmt n3.
Si il te faut d’autres info hésite pas merci d’avance.
Pour ce qui est cd visu faut que je regarde dans les archives mais rien n’est sur !
fils (03/05/2023)
