Vieux 04/05/2023, 10h21
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Problème Apprentissage BMP6 ETG6
Salem à tous,
Je vous explique un problème : j'ai un Citroën Berlingo de 2015 boîte ETG6 c'est les même que bmp6, on a changé embrayage disque mécanismes buté hydraulique acheté neuf chez PSA.
Tout ce passe bien sans problème, on a bien respecté l'ordre de depose repose avec la diag mise hors pression en pression etc..., on arrive au moment de l'apprentissage de la boîte à vitesse tout est ok toutes les vitesses passent correctement, la suite de la procédure c'est point de lechage de l'embrayage moteur tournant, une fois la procédure lancé au bout de quelques secondes message d'erreur "une anomalie à été détecté" j'ai tout essayé moteur froid chaud avec une batterie secondaire avec la launch diagzone diagbox officiel avec accès en ligne ya rien à faire impossible d'aller plus loin.
Et aussi on a redemonté installé l'ancienne buté et pareil même problème.
Et à chaque fin de procédure raté ya le code erreur P0949 78.
Voilà les gars si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème sa serait vraiment bien la on bloque on sait plus quoi faire.
Merci [emoji106]
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
