Vieux 04/05/2023, 11h44
R63R63
Avatar de R63R63
R63R63 is an unknown quantity at this point
Envoyé par wscar Voir le message
1400hdi t as verifier si t as des defaut dans ton bloc abs parce que ca ne viens pas forcement du calculateur moteur car sur ces moteurs le calculateur est relie au can en serie et l abs est raccorder avant le calculateur moteur si l abs as un souci tu auras pas de can a ton calculo moteur piste a etudier avant tout et verifie aussi ton bsm
Bonjour wscar,
J'ai le même genre de problème sur ma xsara picasso (mais mon moteur fonctionne normalement (https://www.tlemcen-electronic.com/f...php?t=108171):
J'ai le défaut U 1003, (can hs), mon calculateur moteur ne communique pas avec la bsi et le calculo Abs, (alors que l'abs fonctionne) et du coup en quelques secondes, mon tableau de bord se met en mode économie et toutes les fonctions non essentielles sont coupées).
Je pense que la com peut être interrompue par le module abs/esp.
Sais tu si je peux sans danger la ponter dans le connecteur ABS pour vérifier?
J'ai déjà changé la bsi et je préférerai vérifier avant de changer.
Merci de ton aide.
Cdt.
Cordialement.
R63R63 est déconnecté   Réponse avec citation
