Discussion: Problème bva 6hp28
Vieux 05/05/2023, 12h46
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
sur la ZF6 qui est une bonne boite ( c est la pas la daube de ZF5 ni l horrible 5L40 ... ) en plus comme elle montee sur BMW , Jaguar , Ford , Range .. on trouve des pieces
Il y des fuites au niveau de joints distributeur /carter ( vu le kilometrage c est normal ) ca vaut 50 Euro le jeu et c est pas complique a changer ( sans depose de la boite ) si il y a des fuites les disques collent mal et cela fait un defaut , quitte a demonter il faut verifier les solenoids , laver les conduits a l huile de boite neuve ca prends 20 minutes et changer au besoin , des solenoids neufs cela se trouvent en PR
Sinon l autre defaut c est c est soit le capteur de vitesse soit le faisceau qui prends du jeu au niveau des contacts mais c est souvent les pins des connecteurs , un demontage nettoyage / resserage et c est bon
bref rien de grave , en 1/2 journee ca doit se faire sans probleme
Au revoir
OS
