Vieux 05/05/2023, 16h36
SOSO34
Avatar de SOSO34
SOSO34 is an unknown quantity at this point
Vendredi,05,Mai,2023,1657:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 22.10.0.1
Version données: 20221026 DS344.0
NIM-TECH
VIN: WP1ZZZ9PZ3LA42051 Plaque d'immat.:
Type chassis: 9P (XX - Toutes adresses)
Scanner: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C
3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C
8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3
B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB
FC FD FE FF
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 8SE 4AK N00 000 Mat: Hardware No
Pièce: 0041800144FI8SE4G 00133
Codage: 0001133
No. Atelier: WSC 66565 257 00032
VCID: 4E93DB3FDAD72CFD40-515A
VINID: 9E006AAAA260A83711102005049C7D5BA2
11 Codes défaut trouvés:
18024 - Voyant de contr. pour temps de préchauff. (K29) c.c. au pôle +
P1616 - 008 -
18013 - Capteur mauvaises routes/accélération Défaut élec. dans le circuit
P1605 - 008 -
18021 - Requête témoin de défaut allumé Rupture/c.c. au pôle +
P1613 - 008 -
18011 - Calculateur défectueux (self test)
P1603 - 008 -
16984 - Bus groupe motopropulseur absence de message
P0600 - 004 -
18022 - Requête témoin de défaut allumé Signal implausible
P1614 - 008 -
18018 - Erreur de somme de contrôle dans la mémoire interne du calculateur
P1610 - 008 -
18014 - Info mvaises rtes/couple assigné de l´ABS Défaut élec. ds le circuit
P1606 - 008 -
18016 - Signal d´angle de braquage
P1608 - 008 -
18009 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 004 -
17925 - Relais principal (J271 ou J363) Défaut électrique dans le circuit électrique
P1517 - 001 -
Tests passés: 0110 1101
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce: 09D 927 750 CC
Pièce: AL 750 6A 0602
Codage: 0012328
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 71E960C36BA913057D-515A
2 Codes défaut trouvés:
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé
18255 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
P1847 - 013 -
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 135 F Mat: 5WK 470 21
Pièce: Kessy 6120
Codage: 0000161
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 285F4DA79FF312CDEA-807C
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
6 Codes défaut trouvés:
00955 - Clé 1
002 - Limite inférieure non atteinte
01341 - Calculateur dans porte-instruments sur CAN confort (J285)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
01314 - calculateur moteur
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
013 - Lire la mémoire de défauts
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L5 907 040 AF
Pièce: Klima - SG R/L 2817
Codage: 0000030
VCID: 73E56ACB16B521158F-8026
1 Code défaut trouvé:
02193 - Alimentation tension régulateur du ventilateur d´air frais
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 7Lx-937-049-V1.clb
No. pièce: 7L5 937 049 C
Pièce: 2703
Codage: 0106236
VCID: 3B7582EB7E65A95597-806E
5 Codes défaut trouvés:
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
01800 - Commutateur de phares (E1)
008 - Signal Implausible
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
02197 - Régulateur éclairage de plancher (E398)
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 953 549 C
Pièce: Lenksäulenmodul 1701
Codage: 0000211
VCID: 3E738BFF6D77BC7DB0-806A
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 907 530 A
Pièce: Gateway CAN/CAN E1 1200
No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 3169A0C3AC2953053D-8064
9 Codes défaut trouvés:
00459 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AV (J523)
01316 - Calculateur de freins
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518)
Adresse 33: OBD-II Labels:
VCID: 55A13453AC015F2581-515A
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
Petit update au vcds le boitier gateway can est vierge aucune valeur même pas un numero de série que des Y, j'en recupere un ce soir et je vous tiens au courant
SOSO34 est déconnecté   Réponse avec citation
