Discussion: Problème bva 6hp28
Vieux 06/05/2023, 11h34
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
sur la ZF6 qui est une bonne boite ( c est la pas la daube de ZF5 ni l horrible 5L40 ... ) en plus comme elle montee sur BMW , Jaguar , Ford , Range .. on trouve des pieces
Il y des fuites au niveau de joints distributeur /carter ( vu le kilometrage c est normal ) ca vaut 50 Euro le jeu et c est pas complique a changer ( sans depose de la boite ) si il y a des fuites les disques collent mal et cela fait un defaut , quitte a demonter il faut verifier les solenoids , laver les conduits a l huile de boite neuve ca prends 20 minutes et changer au besoin , des solenoids neufs cela se trouvent en PR
Sinon l autre defaut c est c est soit le capteur de vitesse soit le faisceau qui prends du jeu au niveau des contacts mais c est souvent les pins des connecteurs , un demontage nettoyage / resserage et c est bon
bref rien de grave , en 1/2 journee ca doit se faire sans probleme
Au revoir
OS
Interessant, j'ai une 6HP19 sur 530i, même combat ? J'ai 180000 là, vidangée à 120000 avec changement de la crépine. Donc à la prochaine vidange vers 240000, il serait intéressant de faire un peu de préventif. Tu as un lien pour les pièces à remplacer? Merci
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
dede83 (06/05/2023)
