Vieux 07/05/2023, 13h01
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Je fait un retour sur mon problème qui peux éventuellement aidé d autre personnes
J ai redemonte le mastervac est j ai trouve encore de l huile ,l huile moteur pas de frein dans j ai acheté la pompe à vide est je me demande ci c était pas là durite avec le clapet anti retour qui causait ce problème bon dans le doute je vais la change aussi
Au passage j ai l axe du mastervac qui c est enlevé est ce que peux le remettre il tient juste avec des petit crochet que l'on rabats sur l axe ,ou je change le mastervac encore ...est pour l huile qui avais dedans un bon nettoyage fera l affaire je pense
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
mawoussiboris (07/05/2023)
