Discussion: Validation
Vieux 07/05/2023, 21h19
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Ludodu02 Voir le message
Merci a toi.
Je verifi déjà demain car je pence que ça a été trop loin.
Le moteur c et arrêter seul , ne démarre plus et a même des point dur.
Les pige c es pour vérifier
des points dur , ca sent pas bon ca
comme la dis
Si tu as les piges je sais pas ce que tu veux de plus, tu piges les aac et le villo, tu mets ta chaîne avec maillon de couleurs au repère tu tends et serre ta poulie d’aac 3 vis tu enlèves les piges et fais tourner et re controle surtout a l’aac que les piges rentrent bien et ça démarre !
vérifie déjà ton calage , test compression ...etc
il c passer quoi avec ta caisse ? explique mieux ton soucis pour avoir une meilleur aide sur ton soucis
Ludodu02 (08/05/2023)
