Discussion: shema de cablage
Vieux 08/05/2023, 11h25
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
salut polo
je t'envoie le test de diag
1: Vérifier la tension d'alimentation du capteur de pression absolue du collecteur (MAP) (broche 3).
Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 3. Est-il compris entre 4.8 et 5.2 V ?
2: Vérifier la tension d'alimentation du capteur de température d'air
Déconnecter le capteur de pression absolue du collecteur (MAP) et de température d'air. Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 2 dans le connecteur femelle. Est-il compris entre 4.8 et 5.2 V ?
3: Vérifier la connexion à la terre (broche 1).
Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 1. Est-il compris entre 0 et 0.2 V ?
4: Contrôler la connectivité de la broche 4.
Mesurer la résistance entre les broches 4 et 95 (E1 Unité de commande du moteur). Est-elle inférieure à 1 Ω ?
Numéro de broche Couleur/code des fils Composant Numéro de broche
1 Bleu/Vert E1 Unité de commande du moteur 107 Bleu/Vert
2 Violet/Brun E1 Unité de commande du moteur 93 Violet/Brun
3 Noir/Bleu E1 Unité de commande du moteur 97 Noir/Bleu
4 Vert/Blanc E1 Unité de commande du moteur 95 Vert/Blanc
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
poloo20 (08/05/2023)
