Discussion: Kt 200 hors service
Vieux 10/05/2023, 20h04
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par geniehex Voir le message
mon KT 200 a rendu l âme
quand j ouvre le logiciel il manque la photo de l adapteur en mode Bench et le 12V est HS
j ai récupéré un autre kt 200 d'un ami il fonctionne bien avec mon pc
je crois que c est un dEs 2 transistors LM1117 qui a rendu l âme
je n'ai pas de tension au multimètre alors qu'avec celui de mon ami j'ai bien une tension
avez vous déjà rencontrer ce problème?
merci de votre retour
cordialement
https://ibb.co/b7dxDX1
https://ibb.co/YR4VXFL
https://ibb.co/rw8kPKH
j ai remplacer les 2 transistor et cela n a rien change
ce qui est étrange j ai du 5V en sortie du regulateur L7805 alors que sur un kt 200 fonctionel d'un ami j'ai 0 v en sortie du regulateur 5v et 12v en entréé
une personne aurais la version original et mettre des photo du pcb!!
merci d'avance
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
