Discussion: Off edc16c3 1.4hdi
Vieux 13/05/2023, 21h11
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Bon, les news sont moyennes... Mon pote m'a apporté la voiture à la maison, sinon il va faire 10 aller retour avec le calculateur pour essayer.
J'ai prog avec l'eeprom de Rapou30 => moteur tourne mais voyant diag allumé, défaut ECU permanent "Anti démarrage codé erreur de lecture ou d'écriture du code ADC2", pcode P0603
état calculateur = étude
Du coup j'ai essayé sur l'ECU d'occasion, µP et flash occasion mais eeprom d'origine => démarre pas, pas de défaut calculateur, calculateur appairé mais verrouillé, problèmes détectés = en attente de la réponse du BSI
Du coup j'ai ressayé l'ECU d'origine = même symptôme en attente de réponse du BSI ! Mon pote m'avait dit que l'ECU était HS, mais non ! c'est certainement le BSI qui chie...
Enfin, un bon OFF résoudrait le problème...
Je vais essayer celui de Patator03
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
