Discussion: Off edc16c3 1.4hdi
Vieux 14/05/2023, 12h38
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Les news sont bonnes !
Fichier AKASA67 => nickel, démarre sans voyant, pas "d'erreur écriture ADC2", juste besoin de recoder avec mes injecteurs puis d'effacer quelques défauts, attendre mise en veille... c'est propre !
Fichier PHIL1 => presque parfait démarre avec voyant diag, défaut "erreur écriture ADC2" présente... mais, après télécodage d'une option calculateur et des injecteurs; effacer les défauts + bien attendre mise en veille BSI; plus rien !
Méthode Vierge puis OFF => je précise que mon eeprom lu BDM fait 2Ko, utiliser uniquement l'Eeprom correspondant à la flash (j'ai fait un essai croisé = marche pas !). Faire un Vierge EDC16C3 avec ImmoTool 1.5 (Amine), puis recharger le vierge et faire un OFF EDC16C3. Alors là pas de défaut "écriture ADC2" , recoder toutes les options qui sont sur "vierge", recoder les injecteurs, effacer les défauts (mise en veilles...) c'est tout bon aussi !!
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h34 ----------
Au final, j'ai fait un full clone (µP + flash + eeprom) du calculateur d'occasion en OFF sur le calculateur d'origine => ca marche aussi !!!
Plantage ECU d'origine ou panne BSI... je penche pour la BSI.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
akasa67 (14/05/2023), autodiagauto (14/05/2023), rapou30 (14/05/2023)
