Vieux 15/05/2023, 22h23
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Pouvoir de réputation: 8
Bensaid34 is on a distinguished road
Par défaut Freelander td4 qui nÂ’accĂ©lère pas plus que 2000 tours/minutes
Salut Ă* tous ,
VoilĂ*,
mon freelander td4 112 de 2005
A décider de ne plus dépasser les 2000 tours en roulant comme au ralentis ,
Je n’ai aucun défaut moteur ,
J’ai tester les retours d’injecteur ils sont tous équivalent
J’ai essayer un autre capteur de pression de rail et un autre capteur de régulation de pompe hp
J’ai resserré les connectique du capteur Aac du capteur de pression rail et celui de la pompe hp
Rien nÂ’y fait
Il démarre au quart de tour mais ne veut pas accélérer plus que 1500/2000 tours
Il régule ratatouille et n’accélère pas
La pompe basse pression a 1 an
Le filtre Ă* gasoil est neuf
Je nÂ’y comprend rien
QuelquÂ’un aurai dĂ©jĂ* eu le problème ou une piste
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
Voila
A decider de ne plus depasser les 2000 tours en roulant comme au ralentis ,
J’ai tester les retours dÂ’injecteur ils sont tous équivalent
J’ai essayer un autre capteur de pression de rail et un autre capteur de regulation de pompe hp
J’ai resserré © les connectique du capteur Aac du capteur de pression rail et celui de la pompe hp
Rien n’y fait
Il démarre au quart de tour mais ne veut pas accelerer plus que 1500/2000 tours
Il régule ratatouille et naccelere pas
QuelquÂ’un aurai deja eu le probleme ou une piste
Merci[/QUOTE]
Bensaid34 est déconnecté   Réponse avec citation
