Vieux 16/05/2023, 18h50
Envoyé par fufounet Voir le message
BJR
le PR041 est a 811 mbar sous +APC...
Cette valeur n'est pas correct,
au + APC cette valeur devrait être égale à la PA,
donc PR041 = PR035.
Le PR035 dit vrai, tu dois être légèrement en altitude (environ 600m).
Donc soit il y a une adaptation à faire sur le capteur MAP,
soit problème connecteur/faisceau/ECU.
Quelle valeur avec l'autre capteur ? (toujours au +APC)
fufounet (22/05/2023), vv58 (22/05/2023)
