Vieux 17/05/2023, 10h26
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par wscar Voir le message
Ecoute en fonction du matos que tu as sous la main
Il faut mettre le nouveau compteur en service mode en modifiant le dump de l eeprom
Ensuite tu reecris tes immo data en obd *du compteur d origine*en verifiant que ton power class est bien ok.
Je parle bien d immo data lu par obd non d eeprom
Je suis bien équipé en matos et j'ai l'habitude de le faire avec AVDI sans problème par OBD sans ouvrir les compteurs, et celui la ne veut rien savoir, et avec le code pin des deux compteurs en faisant l'adaptation normalement sa passe et la non. Et même l'adaptation avec Odis bloque aussi, soit le dump est corrompu et je commence à douter de ce compteur.
Les clients ne disent pas la vérité. Mais il me manquait le SMOK dans mes appareils.
Souvent je passe en service mode par OBD et la sa passe pas, sinon j'ai le dump de l'eeprom 24c32 tu peux essayer de voir si tu peux le passer en service mode.
Merci pour l'info
Type de fichier : bin EEPROM OCCASION COMPTEUR AUDI A3.bin (4,0 Ko, 4 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023)
