Vieux 17/05/2023, 20h33
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Envoyé par shnyzo Voir le message
Du coup je l es remplacer par un Bosch et plus de défaut ( l autre c étais un Delphi) sinon j ai un autre problème mais aucun défaut qui remonte c est au niveau de la clim elle se déclanche ,le compresseur est neuf et elle es recharger a bloque en plus je sais que c est lier avec le ventilo moteur donc si lui il se lance pas sa vas être chaud pour l été , j ai penser au capteur de température vous en pensez quoi ?
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
La clim ne marche sort du chaud et le compresseur claque pas quand je l allume
salut shnyzo
j'avais fait quelques video pour bmw ista regarde la video active valve disa mais au lieu d'aller dans l'ecu moteur tu vas sur le calculateur de ta clim ensuite appel fonction boitier en bas a gauche et après tu fais se que tu veux hesite pas si tu as besoin
https://www.youtube.com/watch?v=omgR...nnel=Bernard34
et tape bernard34 pour autre exemple
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
shnyzo (17/05/2023)
